[Recherche] Jantes (2 ou 4) Roue de secours pour GT 4Control
+5
bikerboys62
zarico
Frederic69
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
je recherche prioritairement pour faire une roue de secours pour ma 4Control actuellement en 17 p :
- une roue de secours compatible avec la 4Control.
ou
- une jante type Tenerife ou autre (avec ou ss pneu) pour mettre dans le logement roue de secours.
ou
- une autre jante ou jeu de jante (x 2 ou x4; avec ou ss pneus) pour me monter un (des) trains hivers en 17p ou 16 si c'est compatible 4Control.
Je vous dis honnêtement que toutes ces histoires de tailles, de 4RD et autres me mélange les pinceaux et j'ai du mal à retrouver mes esprits entre ce qui se monte ou pas. (devant et/ou derrière)
Bref, si vous avez des infos/tuyaux..y compris un revendeur du net.
Et le tout à prix contenu.. la base étant pour une roue de secours...
Qui voudrait y mettre des sous !! .... ???
Pour info, mon agent Renault me dit qu'il peut me commander une jantye tôle en 16 compatible 4RD (à verifier) pour env 70€ + pneu en sus mais il ne connait pas le dimensions exact (ni le prix).
En se basant sur un 215/55R16 93V (si le 93V est impératif) c'est env +100€ donc une histoire à 200 € ... gloups.
Si du 97W est autorisé, je tombe à 52€ sur Allo.....com
Bref pas gagné !
Quitte à mettre des billets sur la table , autant avoir un train hiver et utiliser une roue en secours.
A+
Merci de votre aide.
ou
ou
Bref pas gagné !
A+
Frederic69GT
- Nombre de messages : 206
Profession : Volvo Group
Re: [Recherche] Jantes (2 ou 4) Roue de secours pour GT 4Control
gilles02310initiale
- Nombre de messages : 2579
Ce ne serait pas plutôt l'histoires des disques de frein en diamètre 320 mm le souci de ta roue de secours ??
bob08390 a écrit:Salut
Effectivement, j'ai bien peur que la proposition de l'agent Renault est valable mais en jouant entre l'avant et l'arrière en raison de la taille des disques AV/AR.
Donc si je crève à l'avant, il faudra chipper une roue arrière , la mettre à l'endroit crevé, et mettre la roue de secours à l'arrière...
faisable mais encore un truc à la con.. si ça tombe sur madame...suis mort !!
Frederic69GT
Tu devrais plutôt essayer de te trouver une jantes comme celle que tu as d'origine sur ta voiture comme cela tu sera sur qu'elle pourras aller aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
gilles02310initiale
a partir du moment que tu es respectes ces simple 2 criteres qui sont 17p provenant d'une laguna 3 tu es sur que ca ira 4RD ou pas !
17p
provenance laguna 3
tu tomberas obligatoirement sur de la jante alu , il n'existe pas de jantes toles 17p montées d'origine sur une laguna 3 .
17p
provenance laguna 3
zaricoexpression
- Nombre de messages : 37
pour confirmation, svp .
J'ai trouvé un jeu de jantes:
"Jantes Beverly 17 pouces pour Laguna 3" moyeu en 66.
Est-ce bien compatible avec ma GT 4Control ?
Frederic69GT
Yep,
Post interressant pour s'y retrouver un peu , du moins dans les appelations....
http://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-les-differents-types-de-jantes-renault-t12257-216.html
a+
a+
Frederic69GT
post interessant.
je suis a la recherche d'une roue de secours aussi pour ma laguna 3 gt dci 130.
effectivement les disques de 320 mm a l'avant imposent une roue bien particulière.
d'ailleurs si quelqu'un en a une avec sa voiture, pourrait-il prendre une photo ou confirmer que l'emplacement dans la voiture permet d'y loger une roue 17 d'origine avec le pneu sans problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
bikerboys62- Nombre de messages : 1
Oui ça rentre sans souci dans le coffre, y compris celui de la Laguna Coupé.
Voilà mes photos avec une roue en 17" dans le puits du coffre, et une autre photo avec la monte d'origine en 18" : ici
La roue se loge sans frotter, ni toucher, il y a même de la marge...
Invité- Invité
Hello ,
bac de rangement intérieur de roue de secours, trouvé
Y'a plus qu'a trouver la roue.
J'ai trouvé un train usé (jante+pneus) à 250€...ou 500€ les 4 .
ça me parait un peu cher..... non ?
A+
A+
Frederic69GT
Hello a tous,
j'ai trouvé ça ....
http://www.ebay.fr/itm/Roue-hiver-RENAULT-LAGUNA-III-2-0-dCi-GT-215-60-R16-99H-XL-Fulda-/321985406326?hash=item4af7d36576:g:GHEAAOSw2s1UrSOV
et même moins cher ... 109€ livré.
http://www.ebay.fr/itm/Roue-hiver-RENAULT-LAGUNA-III-2-0-dCi-GT-215-60-R16-99H-XL-Goodride-/321985094819?hash=item4af7cea4a3:g:GHEAAOSw2s1UrSOV
Par contre , je ne vois pas la dimension du moyeu intérieur....
C'est du pneu chinois mais à ce prix.. pour du secours ....
Sinon, en prendre 2 avec une meilleure signature(autre marque dispo Hankook, Uniroyal,Nokian, Pirelli, Dunlop,goodyear, Conti, Michelin mais on finit a 200€ la roue) pour en plus se permettre un train hiver/secours.
ça m'a l'air compatible avec une 4RD
a+
j'ai trouvé ça ....
a+
Frederic69GT
J'ai trouvé ceci sur un forum (date 2009 )
ce que j'ai lu par-ci par-là : le 16 pouces ne passe pas à l'avant à cause de la taille de l'étrier , j'y connais rien en jantes , peut-être qu'il y en a qui sont + large à l’intérieure pour passer l'étrier !?
sinon , quand tu crèves à l'avant , tu mets la roue de secours à l'arrière et tu mets ta roue arrière à l'avant
je suis allé dans une autre concession renault.
Le gars connaissait bien le probleme, pour aoir deja vendu une rous de secours..
Verdict : 520 €..
206 € de jante, 190 € de pneu (spécial selon lui, mais, j'ai la reference, je vais verifier) et 100 € de babiole, car il y changer la coque sous le tapis de coffre pour acceuillir la roue de secours..
Reference du pneu soit disant spécial : CONTINENTAL 185/65 R16 93M CST17 XL
refrence jante : ROUE 5 1/2XJ 16H
RUNESTAFFRang d'honneur
- Nombre de messages : 2327
Wouaah... 520 €... ça fait cher le kit roue de secours, surtout pour rester en 16".
A ce tarif, autant prendre une vraie jante alu en 17" classique, et même en occasion pourquoi pas :
- si pas de 4 Control : n'importe quelle jante compatible Renault avec un entraxe de montage 5 x 114,3.
- si avec le 4 Control : il faut un entraxe de montage 5 x 114,3 - largeur 7" - ET/Offset 47.
Invité- Invité
toujours en recherche pour une 4Control ...
Je vois que certaines jantes sont compatible Lag3/Scenic 3/Meg 3 mais certainement tjrs sans 4Control ?
Autre question, si je trouve du Lag 18p, ça rentre tranquille?
Quelles sont les dimensions de jantes pour du 18 p sur du 4Control?
Est-ce forcement du 18p pour Lag, Lag 3 ou d'autres modèles Renault peuvent se mettre dessus, genre du 18p d'un Scenic ou autre .
Un vendeur sur le BC me dit que les jantes de Megane RS en 17p sont compatibles avec la lag 3 4RD .
Frederic69GT
Je ne connais pas les JA de Mégane RS en 17 pouces, mais si elles remplissent les caractéristiques que je t'ai mises pour du 17" :
J'ai pas pris le temps de rechercher, mais comme ça vite fait sur leboncoin :
2 jantes alus en 17" avec pneus pour Laguna 3 GT 4 Control pour seulement 100 € : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/911190936.htm?ca=12_s
=> Tu achètes l'ensemble et tu gardes 1 roue pour toi.
Et tu revends l'autre 50 € (soit ici sur le forum, soit sur leboncoin).
Je suis sûr qu'elle part en moins d'1 semaine......
Alors c'est compatible avec le 4C.si avec le 4 Control : il faut un entraxe de montage 5 x 114,3 - largeur 7" - ET/Offset 47
Invité- Invité
oui j'ai cette annonce de répérée déjà depuis un moment.
Suis en région Lyonnaise, ça va me coute 2 billets de plus pour aller les chercher . (500 kms +péage +Go)
J'avais questionné le vendre pour un envoi mais a priori il est pas ok .
Faut regarder ça aussi.
Je peux aussi passer en 18" pour pas cher
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/950609569.htm?ca=22_s
Faut aller a Marseille ...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Frederic69GT
Si tu recherches une jante pour te faire une roue de secours regarde...........
50 €
50 €
bob08390 a écrit:Salut,
50 €
Je l'avais contacté. M'a pas répondu et maintenant ...Désactivée .
Dommage
Frederic69GT
j 'ai 4 jantes alu 18 p disponibles
en mp si intéressé
en mp si intéressé
audisoninitiale
- Nombre de messages : 4282
j'ai enfin trouvé une jante pas trop loin de chez moi pour mon estate 4C en 17p, montée avec un pneu en 215 (comme mon origine).
La jante est une Spider , j'ai des Ténérife.
J'ai donc retiré tous les logements polystyrène de base.
Petits problèmes:
1*/ la jante face en bas touche le pontet de maintien et donc fait la bascule.
2*/ la jante face en haut se loge bien et le matériel peut rentrer dans le trou restant.
Par contre , la cote en 215 fait que le plancher en 3 parties n'est pas bien a plat.
Question, si je met une dimension de pneu en 185 (si ça se monte) ça devrai rentrer plus facilement?
Aussi, j'avais acheté sur le BC un bac en plastic de rangement intérieur de roue.
Lorsque la jante est face en bas, la vis centrale percute le cric qui est rangé au milieu...
Bon, on avance mais c'est pas simple...
Merci de votre aide
Petits problèmes:
Merci de votre aide
Frederic69GT
sinon, juste pour info, je suis en train de faire la même chose mais sur un 4C en 18p et j'ai acheté sur lbc un jante + pneu identique à la mienne et j'ai commandé en accessoire, suite à pas mal de lecture sur plein de forums différents :
995500011R : cric renault officiel (ca doit être le bon d'après mes recherches)
995040007R : bac de rangement (vu ici - http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet33696-35.htm#t1130163)
995456070R : clé de démontage (normalement elle est fournie même quand tu as le gonfleur)
oufledinguedynamique
- Nombre de messages : 59
Profession : Informaticien
salut a tous,
moi je propose une jante alu Interlagos d'origine montée initialement sur une
laguna 3 GT 4 control qui me servait comme roue de secours.
Montée en 225 / 45 ZR 18 95W Contisportcontact 3.
Pneu état quasi neuf : 6.25mm de gomme
( testé à la jauge de profondeur électronique )
Photos sur demande ( état neuve mais un très léger pok sur une branche )
J'ai également 3 autres pneus dans la même dimension à vendre :
7.77 mm / 7.60mm & 7.84mm de gomme restante
( soit 2000 kms de parcourus ) Very Happy
Pour info il n'existe pas de jante tole en 18'
fred63authentique
Salut Fred,Frederic69 a écrit:Bonjour à tous,
La recherche est-elle toujours d'actualité ?
Peut-on archiver l'annonce ?
Invité- Invité
Bonjour.
Oui pour moi, le sujet est clos.
Frederic69GT
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
