[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine Empty [Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine
Message par Furb59 Sam 20 Sep 2014 - 10:42
TUTO DE MONTAGE :
Tout d'abord le démontage de la boite à gants :
Il y a 4 vis TORX en 20 à retirer, les 3 premières sur la photo ci-dessous.
Pour accéder aux 2 vis sur la droite il suffit tout simplement de déclipser à la main le cache en plastique à droite (où se trouve le bouton pour désactiver l'airbag passager)
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140912
Puis la dernière vis TORX ci-dessous.
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140913
Il n'y a plus qu'à tirer la boîte à gants à soi, elle viendra tout facilement.
Voici l'emplacement libéré :
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140914
Retrait de l'autoradio Arkamys :
Insérer les 2 extracteurs (vus en page précédente) dans les 2 emplacements du dessous.
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140915
Puis tirer l'autoradio à soi, idem il se retire très facilement.
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140916
Vue arrière, pour voir les connecteurs Renault. Tout au fond de l'image il y a 3 connecteurs superposés :
- celui d'en haut, c'est le connecteur qui gère le retour affichage sur l'écran LCD ainsi que les commandes au volant.
- les deux du dessous sont les connecteurs ISO traditionnels (un principalement pour gérer l'alimentation, l'autre pour gérer la connexion avec toutes les enceintes)
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140917
Mise en place de l'ampli ALPINE KTP-445A :
Tout d'abord photo de l'ampli, avec ses 2 convertisseurs ISO branchés de chaque côté.
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140918
En fait c'est un branchement *en série* on ne peut plus simple...
D'origine on a :
- 1 connecteur ISO d'alimentation + 1 connecteur ISO d'enceintes ==> Arkamys.
Après on aura :
- 1 connecteur ISO d'alimentation + 1 connecteur ISO d'enceintes ==> adapteur KCE-445 n°1 (entrée) ==> ampli ALPINE KTP-445A ==> adaptateur KCE-445 n°2 (sortie) ==> Arkamys.
L'autoradio Arkamys se trouve donc branché en tout dernier.
Passer les câbles depuis la boite à gants, il y a un passage idéal sur la photo (flèche rouge) :
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140919
On les récupère ensuite par la droite (flèche rouge) :
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140920
Mise en place des branchements à l'Arkamys :
On débranche les deux connecteurs ISO du dessous (on laisse celui en charge de l'écran et des commandes au volant).
Puis on branche les 2 faisceaux ISO en provenant de l'auto sur le connecteur KCE-445 n°1 (entrée).
On isole tous les fils inutilisés de ce connecteur (ceux qui ne sont pas branchés sur une fiche) avec du chatterton.
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140921
Enfin on branche le dernier connecteur KCE-445 n°2 (sortie) à l'auto radio Arkamys, avec les 2 nouvelles fiches ISO à disposition.
On isole tous les fils de ce connecteur (ceux qui ne sont pas branchés sur une fiche) avec du chatterton à l'exception du fil blanc-bleu, c'est celui qui servira de *remote* pour l'ampli.
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140922
Connexion du fil *remote* blanc-bleu provenant du connecteur KCE-445 n°2 (sortie) :
Je ne vais pas reparler de tous les essais réalisés dans mon post précédent  lol!
...on va se contenter d'utiliser le seul fil +12V APC dispo sur la première fiche de l'Arkamys.
C'est celui sur la photo identifiée par la flèche rouge, le fil est marron clair :
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140923
Mise en place de l'ampli ALPINE :
Libre à chacun de choisir où le loger, vu qu'on a une longueur suffisante de câbles.
Perso je l'ai tout simplement calé sur la gauche de la boîte à gants : avec les câbles + l'espace restreint, aucunement besoin de le fixer !!
Il est coincé et n'est pas près de bouger !  mdr
Au besoin, il y avait dans la boîte des supports avec visseries pour ceux qui voudraient le fixer à un endroit, mais aussi également un stock de rilsans qui permettraient de l'accrocher et le suspendre ailleurs.
Le voici avant remontage de la boîte à gants (entouré en rouge) :
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine 20140924
Je n'ai pas fait de photo finale puisqu'une fois tout remonté (boîte à gant + autoradio remis en place) on ne voit rien, c'est comme à l'origine. wink
N'hésitez pas pour toute question ou besoin d'éclaircissements.
Merci à poulette73 pour ce tuto wink
Nombre de messages : 2043
[Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine Empty Re: [Tuto] Montage ampli Alpine KTP-445A sur autoradio d'origine
Message par Invité Jeu 16 Jan 2020 - 18:24
Voici le topic d'origine d'où a été tiré ce tutoriel.
Vous pouvez posez vos questions à la suite : arrow  ici
