[Vends] 4 jantes paradise avec pneus hiver
+4
julnav
antarès
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je vends 4 jantes Paradise avec 4 pneus hiver Kléber Krisalp HP2.
L'ensemble est en excellent état.
Prix: 500 euros
https://i.servimg.com/u/f35/17/75/83/78/j113.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/17/75/83/78/j211.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/17/75/83/78/j313.jpg
Prix: 500 euros
antarèsauthentique
- Nombre de messages : 4
Re: [Vends] 4 jantes paradise avec pneus hiver
Il faudrait compléter un peu ton annonce, je pense ! Quelle taille de jantes, entreaxe etc ainsi que l'endroit pour retirer les roues et la possibilité de les expédier !
julnavGT
- Nombre de messages : 131
les pneus semblent en 205-60R16
LeobenPrivilège
- Nombre de messages : 442
Oui, ça fait un peu minimaliste ton annonce, allé un petit effort.
Keitaroinitiale
- Nombre de messages : 1634
j'ai édité le titre pour qu'il soit conforme à la charte
carlioush059initiale
- Nombre de messages : 5827
... Voici quelques informations complémentaires :
Jantes Paradise 16 pouces (montées sur ma Laguna 3)
Entraxe 114,3
Pneus hiver Kléber Krisalp HP2 205/60/16 92H (très peu utilisés 500 km)
L'ensemble est à récupérer dans la région lyonnaise.
(Merci pour vos remarques)
Entraxe 114,3
antarèsauthentique
salut moi sa m'intéresse mais j'aimerais savoir je suis en 17 d'origine est ce que tes roues vont aller et si cela ne va pas mettre en défaut la pression des pneus ainsi que ma vitesse compteur???
Loïc57Privilège
- Nombre de messages : 506
Profession : agent de production SOVAB
Bonjour,Loïc57 a écrit:salut moi sa m'intéresse mais j'aimerais savoir je suis en 17 d'origine est ce que tes roues vont aller et si cela ne va pas mettre en défaut la pression des pneus ainsi que ma vitesse compteur???
Diminuer la taille des jantes est compensé par l'augmentation de l'épaisseur du pneu (de tête tu vas passer de 50 à 55). Sur route enneigé, cela augmente l'effet crampon et est conseillé. La vitesse compteur n'est pas altérer car le diamètre total de la roue (jante + pneu) reste le même.
LeobenPrivilège
salut la diminution en diamètre entraîne non seulement l'augmentation de la hauteur de flanc du pneus mais aussi la diminution de la largeur.
gilles02310initiale
- Nombre de messages : 2579
Donc vous en pensez quoi? Moi qui suis en 215/50/17 (il me semble) je peux acheter les roues de antares sans soucis??
Loïc57Privilège
Logiquement oui mais le mieux renseigne toi chez Renault ou dans un centre de Contrôle technique ils te diront les montes pneumatiques homologué pour ta voiture.
gilles02310initiale
Ok merci j'irais voir ça cette après midi quand je sors du boulot...
Loïc57Privilège
pour moi oui sans soucis
salut, une petite question les capteurs de pression ce trouve dans le pneu?
gnd54GT
- Nombre de messages : 283
Profession : téléconseiller
il me semble qu'elles se trouvent sur les valves...
pas de messages de antares par rapport a mon intérêt pour ses roues... bizarre...
Loïc57Privilège
Donc si c'est sur les valves tu n'aura pas le message sur le tableau de bord sauf si il avait l'option oui bizarre qu'il ne réponde pas
gnd54GT
Salut je confirme les capteurs de pression des pneus sont bien intégré au valves.
gilles02310initiale
ok donc normalement pas de soucis alors?? mais bon après si il n'avait pas l'option de pression des pneus sur ses roues est ce qu'il va y avoir un defaut ou pas...
Loïc57Privilège
Loïc57 a écrit:ok donc normalement pas de soucis alors?? mais bon après si il n'avait pas l'option de pression des pneus sur ses roues est ce qu'il va y avoir un defaut ou pas...
si tu as pas l'option aucun défaut
si tu l'as il faut reprogrammer les valves il me semble
pourquoi les jantes sont vendu avec les valves électronique?
de toute façon si ta voiture n'est pas équipé du système et de ce fait ne dispose pas des antennes de réception les valves enverrons un signal dans le vide.
+1 si tu as l'option passage obligatoire à la valise pour la programmation il y a un code inscrit sur chaque valve et chaque code correspondra à l'emplacement de la roue sur le véhicule.
gilles02310initiale
moi j'ai l'option sur ma bose mais je me pose la question de si ses roues n'ont pas de valves de pression...
Loïc57Privilège
bein si ses roues n'ont pas de valve et qu'elle à l'option soit il s monte des valves normale et il fait désactiver la surveillance des roues par Renault soir il achète des valves électronique.
gilles02310initiale
mais si j’achète les roues je ne peut pas désactiver l'option pression des pneu directement a partir du menu du TDB il faut obligatoirement passer chez renault et changer donc la config a chaque changement de roues?
Loïc57Privilège
oui il n'y a qu'à la valise qu'on peut désactiver la surveillance du moins je ne crois pas qu'on puisse le faire depuis l'ODB.
gilles02310initiale
Pour info :
En été, ma laguna était en 17 pouces. Renault m'avait conseillé de passer en 16 pour l'hiver.
Par ailleurs, les jantes ne possèdent pas les capteurs de pression.
antarèsauthentique
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
