Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  Empty [Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure
Message par max3202 Jeu 28 Juin 2012 - 19:31
salut à toutes et à tous !
il y a 3 jours j'ai remarqué que ma porte passager ne fermait plus donc direction Renault pour commander le bloc serrure entier qui comprend l'électronique   serrure ! ce matin matos reçu et cet aprem montage de tout ça
3 étapes principale :
1) dépose du panneau de porte
2) démonter poignée extérieure
3) changement du bloc serrure
voici les 3 fichiers qui pourrons vous aider dans le détail du démontage du barillet, de la poignée et de la serrure :
Voir le Fichier : barillet_de_serrure.pdf
Voir le Fichier : poignee_exterieure_de_porte.pdf
Voir le Fichier : serrure_de_porte_avant.pdf
ETAPE 1
éclipser le panneau de commande de lève vitre (les points en rouge c'est les clips)
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904pe1BJW05
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904Fv963S09
une fois le panneau de commande enlevé, ne pas oublier d'enlever l'agrafe
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  12280619045nZYv712
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904KEGj2b14
démonter ensuite la poignée intérieure, pour cela,  "sauter" la goupille qui cache la vis puis dévisser :
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904Vm4rsY17
démonter la vis du panneau de porte côté serrure (enlever le cache pour accéder à la vis)
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904hmh1Vv19
déclipser ensuite par le bas, la poignée de porte pour accéder aux vis, puis les dévisser :
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904I6qAck21
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904jvg3Vz24
déclipser la poignée intérieure :
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904DGiD7i26
déclipser également le câble attaché à la poignée :
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  12280619047cl0pC29
dévisser la vis du bas du panneau de porte :
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  12280619047I2Dyn31
dévisser sans l'enlever complètement la vis de maintient du barillet :
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904l4q2Ix33
déclipser le panneau de porte délicatement tenu encore par des clips (ça vient tout seul sans forcer)
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  12280619043Vfy2735
ETAPE 2 :
panneau de porte démonté, enlever délicatement l'isolant blanc pour accéder à l'intérieure de la porte (c'est fixé par un mastic repositionnable), pour plus de facilité, utilisez un cutter pour couper la colle (et non l'isolant blanc)
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  12280619043WWM1338
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904revANh44
dévisser la serrure :
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  12280619048VhhUr46
pour le barillet je vous engage a consulter le PDF plus haut car compliqué de faire des photos...
pour enlever la poignée, il faut d'abord enlever le barillet de son logement puis faire sauter le rivet par l'extérieur :
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904lEEMem48
vue de la poignée démonté (vue intérieure) :
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904Wpvfri51
ETAPE 3
on enlève l'ancienne serrure pour revisser la nouvelle
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061904oAnVLc53
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061925jyf6pY56
vue de la poignée de l'intérieur refixé par rivet et barillet remis
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061925p7uWGf54
[Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  1228061925HZkkNB52
voiloù, ya plus qu'à remonter le panneau et le tour est joué
servez vous du MR (les trois fichiers PDF plus haut) ça va vous servir et compléter mon tuto !!
A               [Tuto] Démontage panneau de porte pour changer bloc serrure  732600
max3202
max3202
Nombre de messages : 553
Profession : au dessus de toi forcément
http://www.megane2.fr
